BMW 524td Einbau Zusatzlüfter (Technik und Reparaturen)
M.S., Straubing-Bogen, Monday, 17.02.2020, 17:47 (vor 2450 Tagen) @ Christoph_DD
Hallo in die Runde,
heute hätte ich auch mal ein Problem :-)
Ich möchte die Anhängelast meiens e28 524td erhöhen. Aktuell sind nur die 600kg eingetragen, evtl. soll aber mal ein Wohnwagen auf den Haken genommen werden.
Soweit ich das mittlerweile ermitteln konnte, ist wohl der Einbau eines Zusatzlüfters dafür Voraussetzung.
Link: https://www.realoem.com/bmw/de/showparts?id=4211-EUR-01-1986-E28-BMW-524td&diagId=1...
Die Teile sind wohl noch zu bekommen, an dem Lüfter ist ein kleines Anschlusskabel dran - wo wird dieses angesteckt?
Hier so ein Lüfter: https://www.ebay.de/itm/L%C3%9CFTER-MOTORK%C3%9CHLUNG-K%C3%9CHLERL%C3%9CFTER-L%C3%9CFTE...
Im Sicherungskasten ist ein Platz für die Sicherung des Zusatzlüfters vorgesehen, ich finde allerdings im Motorraum kein "offenes" Kabelende?
Hat also schon mal jemand sowas nachgerüstet?
Gibt es von BMW ein Papier, welches man zum Gutachter mitnehmen kann, damit in den Papieren die erhöhte Anhängelast eingetragen werden kann ?
Die anderen Voraussetzungen wie Scheibenbremsen ringsrum und ABS sind vorhanden.
Danke schon mal.
lg Christoph
Ein loses Kabelende wirst du nicht finden, ausser es ist eine Klima anlage ab Werk drin. Normalerweise ist bei der AHK ein Zusatzkabelbaum verbaut mit 2 Sensoren und Relais... und dann eben mit Klima, der Lüfterkabelbaum ist dann dort ein Gleichteil.
600Kg? Ein Witz... unser Winter Eta hat 1800kg... allerdings gibt es dafür einen Strebensatz zur Nachrüstung IM Kofferraum, vom Dom zum Quertraverserse sowie sowas wie eine Domstrebe für die Federbeindome.
