BMW 524td Einbau Zusatzlüfter (Technik und Reparaturen)
woife, Monday, 17.02.2020, 18:58 (vor 2454 Tagen) @ Christoph_DD
Für den Zusatzlüfer braucht man den Lüfter mit Haltwinklen, den Kabelbaum (gibt es von BMW auch als Nachrüstlösung), die beiden Relais, 2 Temperaturschalter im Kühler und wenn es dumm läuft einen anderen Kühler weil die Gewinde für besagte Temperatursensoren fehlen.
Ohne Zusatzlüfter waren es beim Diesel wirklich nur 600kg, man hatte Angst um den Motor. Mit Zusatzlüfter sind 1500kg. Mit Domstrebe hinten und weiteren Auflagen kommt man auf 1800kg.
Es gibt eine AHK Übersicht von BMW in der vermerkt ist welche Motorisierung was ziehen darf, schreib mir eine PM, dann kann ich dir die PDF schicken. Den Rest mußt du dann mit deinem TÜV klären ob ihm das ausreicht oder nicht.
Wolfgang
