524TD springt nach Zahnriemenwechsel nicht mehr an (Technik und Reparaturen)
woife, Friday, 06.11.2020, 19:39 (vor 2189 Tagen) @ Jim
Servus,
was macht der Motor beim anlassen? Rauch? Farbe? Schütteln?
Sicher das alles richtig abgesteckt ist, sprich bei der ESP schon das richtige Loch genommen? An der ESP auch etwas gemacht? Schon mal mit Starpilot probiert? Ergebnis? Dieselleitung entflüftet.
Startet der Motor garnicht oder hustet er wenigstens?
Wenn Diesel aus den Einspritzleitungen kommt gibt der Absteller die Pumpe frei, somit sollte es nicht die Pumpe sein sofern niemand daran etwas gemacht hat.
Wolfgang
