Codierstecker im Tacho (Allgemein)
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Thursday, 28.01.2021, 17:34 (vor 2109 Tagen) @ flo_e28
die serienmäßige Verbrauchsanzeige zeigt bei laufendem Motor im Stand grundsätzlich Vollausschlag.
Es gibt zwar Unterschiede im Zustand "Zündung an + Motor aus", aber sobald das Drehzahlsignal und
somit auch das Verbrauchssignal korrekt anliegen, "rechnet" die CPU.
Bei Modellen bis 86 geht die Anzeige vom Verbrauch mit Zündung sofort auf Rechtsanschlag,
bei Modellen ab 86 erst wenn Signale anliegen.
Somit vermute ich, dass man dem Attiny die Division durch Null nicht hat beibringen können :-)
