SI Anzeige nicht rückstellbar und Frage zu TeileNr Kabelbaum (Allgemein)
M.S., Straubing-Bogen, Monday, 03.05.2021, 10:51 (vor 2014 Tagen) @ Andreas Schneider
Ich reinige mal die Kontakte akribisch, und wenn nochmals ein Lämpchen angeht und beide Rücksteller nicht funzen, probiere ich mal die von Dir erwähnte Methode. Danke.
Am Pin 7 sollte die Spannung die vom Kombi kommt gegen Masse zu messen sein.
Das wäre mal das erste Indiz für den Erfolg.
Stimmt, es wird ja ein PullUp Widerstand für den Eingang verwendet. TTL ? 5V ?
Jep, damit wäre zumindest die Verbindung leicht zu prüfen.
Masse wäre ja easy zum Block hin zu prüfen.
