SI Anzeige nicht rückstellbar und Frage zu TeileNr Kabelbaum (Allgemein)
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Monday, 03.05.2021, 19:59 (vor 2013 Tagen) @ M.S.
bearbeitet von Andreas Schneider, Monday, 03.05.2021, 20:25
Am Pin 7 sollte die Spannung die vom Kombi kommt gegen Masse zu messen sein.
Das wäre mal das erste Indiz für den Erfolg.
Stimmt, es wird ja ein PullUp Widerstand für den Eingang verwendet. TTL ? 5V ?
sollte ca 12 Volt sein, grade am lebenden Objekt gemessen.
Auf der Platine wird das dann halbiert, damit der Chip nicht gegrillt wird.
