Kein E28 - selbes Problem (Allgemein)
Benson, Monday, 25.04.2022, 11:44 (vor 1657 Tagen) @ spike
bearbeitet von Benson, Monday, 25.04.2022, 11:56
Witzig, dasselbe Problem habe ich bei meinem E36 auch, seit ich für die Erneuerung der Schalthebellagerung die Kardanwelle draußen hatte und in dem Zuge die Hardyscheibe und das Mittellager auch erneuert habe.
Auch bei mir ist das Geräusch nach 3-5km weg, mit Vibrationen geht es aber nicht einher.
Es ist tempo- und teils auch lastabhängig, kommt aber teilweise bei gleichbeibender Last plötzlich, ändert die Tonlage und verschwindet wieder...
Ich hatte beim ersten Zusammenbau auf vorspannen des Mittellagers geachtet, gut 5mm. Wegen des Geräusches alles nochmal auseinander und dann so verbaut, wie es anhand der Ablagerungen original montiert war, was nur vielleicht 1-2mm Vorspannung bedeutet, ist genau so wie vorher.
Bin gerade etwas ratlos, lasse das aber erstmal so, denn gestern bin ich 500km inkl. 1 Runde Nordschleife gefahren und es hat sich nicht ausgewirkt...
Ich habe in dem Zuge in der Tat auch die Getriebelager gewechselt, aber auch mit den alten ist das Geräusch da.
Bzgl. Erics Einwand bzgl. Ausrichtung usw: Ein altgedienter Schrauberkollege meinte dazu auch, ähnlich wie spike, dass sie früher nie darauf geachtet haben, dass Wellen wieder 1:1 wie vorher zusammengesteckt wurden. Auch Mittellager wurden nie vorgespannt und sie hatten nie Probleme... Das soll natürlich nicht heißen, dass Eric Quatsch erzählt, aber meistens reichen scheinbar 95% - good enough. Habe aber auch im TIS gesehen, dass es mords komplizierte Wege gibt, Getriebe/Kardan/Diff perfekt zueinander auszurichten...
Dann habe ich per Google ein ähnliches Thema im E46 Forum gefunden: https://www.e46-forum.de/forum/thread/49411-mittellager-tausch-endet-mit-pfeifen/?pageNo=1
Dort haben zwei Leute das Problem gelöst, indem sie die Überwurfmutter der Welle erneuert haben...habe ich auch gemacht, bei der ersten Fahrt war das Geräusch auch weg, kam danach aber wieder.
Bei mir klingt das übrigens so:
https://www.youtube.com/watch?v=X1kJ7CVMm5A
https://www.youtube.com/watch?v=j1Q5fbcSp7U
https://youtu.be/jaJbD_fuvc4
BMW E28 525eA, 06/87, 95kw/129PS, 248.000km - im Besitz von 2008-2013
