Hat jemand in Norddeutschland eine Lichtmaschine (Allgemein)
Hendrik @, Werne, Wednesday, 18.09.2024, 17:08 (vor 803 Tagen) @ Ralf518
Hallo Hendrik,
vielleicht hast Du Glück und nur die Kohlen sind runter. Der Regler hinten an der Lichtmaschine ist mit den 2 Schrauben in 1 Minute ausgebaut, insofern es die zumeist verbaute Bosch Lima ist. Bei einer eher seltenen Valeo kannst Du es allerdings vergessen, da geht es nicht so einfach. Die Kohlen am Regler haben hinten drann ein geflochtenen Kupferdraht, der sie daran hindert durch die Feder aus dem Regler herauszuspringen und welcher natürlich auch den Strom überträgt. Wenn Du vorsichtig etwas an den beiden Kohlen ziehst, lässt sich vielleicht ein Milimeter an Länge aus den Kohlen herauskitzeln, weil sich das Kupfergeflecht etwas dehnen lässt. Das könnte für die 300 Kilometer nach hause reichen. Alle Kabel und Verschraubungen sind fest?
Es muß bei dem Fehler nicht zwingend helfen, aber es wäre aber ein schneller, einfacher und kostenloser Versuch.
Hallo, wir sind gerade an der Nordsee in Butjardingen im Urlaub und die Lampe mit dem Batteriesymbol leuchtet nur noch schwach und geht nicht mehr aus, ich gehe also mal vom Generator aus.
Bei Kleinanzeigen bin ich leider nicht fündig geworden.
Ich denke mal die 300km nach Hause werde ich ohne Lima nicht schaffen.
Hier mal meine Nummer: 015225622471
Gruß Hendrik
So aus der Minute ist nichts geworden, die obere der Beiden lies sich nicht lösen, der Kopf verbiegt sich nur, also morgen auf Gut Glück und mit Ersatzbatterie.
