Die Kohlen sehen gut aus (Allgemein)
Hendrik @, Werne, Friday, 20.09.2024, 17:48 (vor 801 Tagen) @ Ralf518
Hallo Hendrik,
vielleicht hast Du Glück und nur die Kohlen sind runter. Der Regler hinten an der Lichtmaschine ist mit den 2 Schrauben in 1 Minute ausgebaut, insofern es die zumeist verbaute Bosch Lima ist. Bei einer eher seltenen Valeo kannst Du es allerdings vergessen, da geht es nicht so einfach. Die Kohlen am Regler haben hinten drann ein geflochtenen Kupferdraht, der sie daran hindert durch die Feder aus dem Regler herauszuspringen und welcher natürlich auch den Strom überträgt. Wenn Du vorsichtig etwas an den beiden Kohlen ziehst, lässt sich vielleicht ein Milimeter an Länge aus den Kohlen herauskitzeln, weil sich das Kupfergeflecht etwas dehnen lässt. Das könnte für die 300 Kilometer nach hause reichen. Alle Kabel und Verschraubungen sind fest?
Es muß bei dem Fehler nicht zwingend helfen, aber es wäre aber ein schneller, einfacher und kostenloser Versuch.
Heute konnte ich die Lima ausbauen, Regler ausgebaut und die Kohlen sehen noch aus wie neu, ich wollte die Lima mal öffnen und von innen begutachten und ansonsten Kontakte reinigen und nochmal verbauen.
Am Tacho wird es eher nicht liegen da die Lampe noch funktioniert/glimmt?
