Die Kohlen sehen gut aus (Allgemein)
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Friday, 20.09.2024, 18:17 (vor 772 Tagen) @ Hendrik
Hallo Hendrik,
Die Lampe muss leuchten, wenn die Lima keine Spannung liefert (sondern Masse).
Die Lampe muss ausgehen, wenn die Lima Spannung liefert. (das ist dann das D+ Signal)
Sollte eine der Dioden in der Lima einen Schuss haben, kann es zu dem Glimmen kommen.
Oder der Regler selbst hat einen Defekt.
Bei halbwegs geladener Batterie würde ich die Spannung in Ruhe messen (Motor aus)
und dann bei laufendem Motor bei Leerlauf.
Das wäre ein Indiz in welche Richtung die Suche weitergeht.
Normal wäre, wenn bei laufendem Motor die Spannung an der Batterie auf 13,4 - 13,6 Volt steigt.
Wenn die Kohlen noch gut sind, wäre mein Verdacht als erstes der Regler; dann die Dioden.
