Die Kohlen sehen gut aus (Allgemein)
Hendrik @, Werne, Friday, 20.09.2024, 18:46 (vor 801 Tagen) @ Andreas Schneider
Hallo Hendrik,
Die Lampe muss leuchten, wenn die Lima keine Spannung liefert (sondern Masse).
Die Lampe muss ausgehen, wenn die Lima Spannung liefert. (das ist dann das D+ Signal)
Sollte eine der Dioden in der Lima einen Schuss haben, kann es zu dem Glimmen kommen.
Oder der Regler selbst hat einen Defekt.
Bei halbwegs geladener Batterie würde ich die Spannung in Ruhe messen (Motor aus)
und dann bei laufendem Motor bei Leerlauf.
Das wäre ein Indiz in welche Richtung die Suche weitergeht.
Normal wäre, wenn bei laufendem Motor die Spannung an der Batterie auf 13,4 - 13,6 Volt steigt.
Wenn die Kohlen noch gut sind, wäre mein Verdacht als erstes der Regler; dann die Dioden.
Gut, nach dem Regler hatte ich auch schon gesehen, hatte ihn erstmal nur auf Durchgang geprüft und da war alles normal, hatte jetzt grad keine Lampe zum Testen da.
Die Batterie habe ich nun voll geladen und die Liefert 13,3 v, scheint mir also erstmal i.O.
Morgen wird der ganze Kram wieder gereinigt eingebaut und mal geschaut.
Danke euch schonmal für eure Hilfe.
