Kühlmittelverlust bei kaltem Motor - M30B35 (Allgemein)
M.S., Straubing-Bogen, Thursday, 03.10.2024, 13:06 (vor 751 Tagen) @ makohe93
Hallo zusammen!
Leider verbrennt mein M30B35 Kühlflüssigkeit im kalten Zustand. Dies äußert sich mit viel weissem Rauch aus dem Auspuff :-(. Wenn der Motor vollständig warm ist, verbraucht/verbrennt er kein Kühlwasser mehr.
Habt ihr eine Idee, was das sein könnte? Eine defekte Zylinderkopfdichtung, die im warmen Zustand dann wieder dicht ist? Eigentlich ist es doch genau andersrum.
Ich würde mich über eure Hilfe sehr freuen.
Gruß und schönen Feiertag,
PS: Im Öl ist kein Kühlwasser zu erkennen und im Kühlwasser kein Öl!
Das ist bei 30-40 Jahre alten Dichtungen normal, und ja, das gibt's und ich hab's auch schon selbst gesehen.
Die Dichtungen werden einfach mürbe aufgrund der Zeit, sie zerfallen.
Eine kleine zeitlang geht das auch noch gut, dann wird er das Kühlsystem aufblasen und du hast einen Geysir der mit Wasser um sich spuckt. Passiert das an einer anderen Stelle in den Ölkreislauf, wirst du auch mit neuen Kühlern beschenkt... nur eben nicht gratis.
Such dir also das Material zusammen, alle Dichtungen und Verschleißteile, Schräubchen usw. denn der Tag wird demnächst kommen.
