Kühlmittelverlust bei kaltem Motor - M30B35 (Allgemein)
makohe93, 57399 Kirchhundem, Monday, 28.10.2024, 06:02 (vor 720 Tagen) @ Hendrik
Hallo Marco,
der E28 Tunnel ist winzig. Für die oberen Schrauben der Glocke brauchst Du mehrere Verlängerungen und zwei Kreuzgelenke von unten. Mit Kopf drauf kommst Du von oben nicht an die Schrauben, ohne Kopf vermutlich auch nicht. Du kannst froh sein, wenn Du bereits Torx Schrauben hast. Bei den Sechskantschrauben drehst Du durch, die Nuss rutscht immer wieder runter. Deutlich besser geht es, wenn man das Getriebe etwas absenkt.
Hallo zusammen!
Ich habe jetzt Kopf, Ölwanne, Kolben u.s.w. raus und überlege ob ich den Block zum Honnen und reinigen wegbringen soll.
Da unsere Bühne aktuell defekt ist, komme ich nur mit Wagenheber nicht wirklich gut unter das Auto.
Deshalb Stelle ich mir die Frage, ob man relativ einfach von oben und unten an die Schrauben kommt um den Block vom Getriebe zu lösen.
Hat da jemand Erfahrungen? Muss der Auspuff, Welle u.s.w. auch runter?
Gruß und schönen Sonntag noch,
Diesen Tipp würde ich beherzigen, ich habs auch grad so mit verbogenen Fingern und hängen und würgen geschafft, der Platz ist mehr als gering.
Also der Kopf ist runter und oben müsste ich an zwei Schrauben kommen (E-Aufnahme). Ich probiere mal mein Glück 😉.
Danke euch und einen guten Wochenstart!
