Kühlmittelverlust bei kaltem Motor - M30B35 (Allgemein)
makohe93, 57399 Kirchhundem, Thursday, 03.10.2024, 19:47 (vor 744 Tagen) @ Eric65
Hallo zusammen!
Leider verbrennt mein M30B35 Kühlflüssigkeit im kalten Zustand. Dies äußert sich mit viel weissem Rauch aus dem Auspuff :-(. Wenn der Motor vollständig warm ist, verbraucht/verbrennt er kein Kühlwasser mehr.
Habt ihr eine Idee, was das sein könnte? Eine defekte Zylinderkopfdichtung, die im warmen Zustand dann wieder dicht ist? Eigentlich ist es doch genau andersrum.
Ich würde mich über eure Hilfe sehr freuen.
Gruß und schönen Feiertag,
PS: Im Öl ist kein Kühlwasser zu erkennen und im Kühlwasser kein Öl!
... und ja nicht über den Winter stehen lassen. Das repariert sich nicht von selbst! Mit jedem Tag, den er steht, wird der Schaden schlimmer. Wenn er Kühlwasser verbrennt, hat er Wasser in de(m)n Zylinder(n). Steht das länger als 3 Tage, (je nach Witterung) rosten Kolbenringe und Zylinderlaufbahn und nehmen irreparablen Schaden. Ganz zu schweigen von dem Risiko beim Starten einen "Wasserschlag" zu riskieren, das ist dann ein Totalverlust. :-(
Danke erstmal für eure Antworten. Wenn es wirklich "nur die ZKD" ist, dann bin ich beruhigt.
Der Kopf sollte eh runter weil eine Nocke etwas eingelaufen ist.
Dann fahre ich Ende der nächsten Woche noch auf ein Treffen und dann kommt der Kopf runter. Dann werde ich bestimmt noch ein paar Fragen haben.
Gruß und vielen Dank,
