Kein Laden der Batterie, Lima Erregerstrom zu gering? (Technik und Reparaturen)
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Tuesday, 21.04.2026, 11:04 (vor 197 Tagen) @ marcus1982
Hallo Marcus,
Test auf der Werkbank und Bohrmaschine zeigt, dass die Lima in Ordnung ist.
was genau hast Du auf diese Weise gemessen?
Die Spannung sollte so bis auf den Wert vom Regler gehen.
Gibt es im Kombiinstrument noch einen Widerstand zur Kontrollleuchte, der ggf. kaputt ist?
je nach Platinenausführung (vor 86 = nein, ab 86 teilweise).
Du hast kein Baujahr angegeben.....
Was ist das für ein Lämpchen im Kombiinstrument? 3W?
bis 86 sind es 3W Birnen, ab 86 dann 1,2W
Könnte man das Ersetzen mittels 5W zum Beispiel?
grobes Faul, davon rate ich dringend ab.
Auch wenn diese Lampe nie lange leuchten soll: sie wird entschieden zu heiß für den Kunststoff.
(genau wie bei der Beleuchtung!)
Du hast bislang ein Element bei Deiner Überlegung vergessen: den Regler in der Lichtmaschine.
Er könnte einen Defekt haben und auch die Dioden im Gleichrichter der Lima könnten defekt sein.
