Kein Laden der Batterie, Lima Erregerstrom zu gering? (Technik und Reparaturen)
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Friday, 24.04.2026, 08:54 (vor 191 Tagen) @ marcus1982
Hallo Marcus,
Zu meinem Tischaufbau. Ich hatte einen Erreger 21W Lampe, Starterbatterie und Lima verkabelt und mit einer Bohrmaschine die Lima gedreht. Man merkte den Wechsel von Leerlauf zum Aufbau des Magnetfeldes und konnte anhand des Messgerätes sehen, dass die Batterie geladen wurde. Waren gut 13,2V, Batteriespannung zuvor bei gut 12V. Diesen Test habe ich auch im Auto gemacht, einmal ohne zusätzlichen Erreger und dann mit zusätzlichen Erreger. Im ersten Fall nur Leerlauf der Lima, im zweiten Fall hat diese die Batterie geladen.
ok, Frage geklärt: Lima und Regler arbeiten grundsätzlich.
Bleibt lediglich der offene Punkt: warum diese Lima mit diesem Kombi nicht arbeiten will.
Also Kombiinstrument ausgebaut und einige Entdeckungen gemacht. Aber seht selbst: LINK
Laut einem Kumpel, der sich die Fotos angeschaut hat, sehen die Caps gebläht aus und dem ist auch glaube so. Kenn mich da nicht so aus. Und das die Akkus hinten am Tacho hängen ist ja schön und gut für eine Wartung, aber macht keinen so guten Eindruck.
Dann habe ich mal wegen Reparatur geschaut und das ist der Name Andreas Schneider wiederkehrend mit sehr viel Lob herausgekommen...Cool, dass genau du hier auch geantwortet hattest :-D.
Reparierst du noch solche Sachen? Kann ich dich mal hier über das Forum anschreiben?
ja, neben dem Namen ist ein Briefsymbol; da drauf klicken.
Zu den Bildern: das Kombi war bei uns und wurde von uns gemacht.
Das muss aber schon fast 10 Jahre her sein.
Diese Typen an Kondensatoren verwenden wir schon ewig nicht mehr.
Die Elkos sind mit Sicherheit tot, wobei sich mir eine Frage aufdrängt.
Ich teile die Ansicht von M.S. zur Qualität mancher Kondensatoren.
Es kommt vor dass so ein Kondensator hochgeht.
Die Bilder zeigen aber, dass hier 2 wenn nicht sogar alle 3 hochgegangen sind.
Das ist für einen statistischen seltenen Fehler sehr unwahrscheinlich, aber immerhin möglich.
Als Ursache kämen hier Verpolung oder Überspannung in Frage.
Beides würde aber den Rest der Platine mit sehr deutlichen Rauchzeichen ins Nirvana schicken.
Unterm Strich kann ich mir das Fehlerbild also nur mit schlechter Qualität der Kondensatoren erklären.
Mit diesen Kondensatoren würde ich die Platine unter keinen Umständen mehr in Betrieb nehmen.
Die Gefahr dass hier ein Kurzschluß im Kondensator entsteht ist sehr hoch.
Die Platine selbst ist eine Version die ursprünglich mit Akkus bestückt wurde.
Auch das machen wir schon seit vielen Jahren nicht mehr mit einem Akkupack hinten drauf.
Statt den Akkus extern wird eine Huckpack-Platine mit Lithium-Batterien verbaut.
Schreib mich mal bitte direkt an, dann schauen wir was wir machen können.
