Kein Laden der Batterie, Lima Erregerstrom zu gering? (Technik und Reparaturen)
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Saturday, 25.04.2026, 07:49 (vor 190 Tagen) @ M.S.
aus reiner Neugierde habe ich mir mal verschiedene Platinen genommen und nachgemessen.
Seit Anfang 86 wurden die einteiligen, großen Platinen gebaut.
Die Platinen vor 86 haben ja eine 3 Watt Lampe für den Erregerstrom.
Bei den Platinen ab 86 ist dort nur eine 1,2W Lampe verbaut.
Aber: es gibt bestimmte Platinen nach 86, die neben der 1,2W Lampe noch einen 150 Ohm Widerstand parallel geschaltet haben; wohl um den Erregerstrom permanent höher zu bekommen.
Die ganz späten mit dem roten Schutzlack haben den aber dann nicht mehr.
Das nährt meinen Verdacht, dass es _möglicherweise_ auch dazu passende Lichtmaschinen gibt
die mit einem geringeren Erregerstrom ausreichend arbeiten.
Vielleicht weiß ja jemand was in der Richtung.
