Kein Laden der Batterie, Lima Erregerstrom zu gering? (Technik und Reparaturen)
M.S., Straubing-Bogen, Tuesday, 28.04.2026, 17:40 (vor 190 Tagen) @ marcus1982
Hallo Martin,
Beim E32 gibt es eine ähnliche Schaltung ebenso. Das wäre zeitgleich und passend dazu.
hab mal die Schaltpläne vom E32 überflogen. Dort ist der Widerstand immer drin.
Auf den Platinen die ich grade offen liegen habe, konnte ich bei weißer und grauer Rückschale den Widerstand mit 82 Ohm vermutlich ein 2W Typ finden.
Offenbar waren die 150 Ohm zu wenig :-)
Bei Änderungen an den Platinen vom E28 hätte ich erwartet, dass man den Widerstand einfach weggelassen hat, also nur nicht bestückt hat.
Aber jede Version hat tatsächlich ein anderes Layout und wenn er fehlt, gibts auch keine Stelle
wo man ihn hätte nachrüsten können.
Um den also nachrüsten zu können, würde ich eher eine externe Lösung anstreben um die
Wärme aus dem Kombi rauszuhalten.
Hallo Andi,
die "richtige" Lösung wäre ganz anders zu machen: Alle Lamperl mutieren zu richtigen LEDs als reine Anzeige Funktion. Damit wäre bei den Lampen schon mal die Hitze im Kombi weg. Was ja auch bei späteren Modellen auch teilweise passiert ist...
Der Widerstand Richtung Lima wird mit einem Transistor ergänzt. Dieser schaltet nur dann durch, wenn der Kombi tatsächlich weiß, dass der Motor mit der Lima läuft, ansonsten ist da nur ein winziger Steuerstrom Richtung Lima im Kilo Ohm Bereich als Detector, dass da kein Leitungsbruch stattgefunden hat... verquickt mit der CheckControl als Diagnose Anzeige.
Dann wäre das Ding deutlich betriebssicherer... oder auch nicht, je nachdem.
Und alle Schlaumies, die jetzt nach der Zeile wieder meinen, alle Lamperl durch LEDs austauschen zu müssen: viel Spaß beim ADAC, damit kommt ihr wieder heim! :-)
Das alles würde eine komplette Neukonstruktion des Kombis erfordern, viel Aufwand für etwas, was die Zuverlässigkeit oder Langlebigkeit weiter runterziehen würde.
Die langlebigste Platine beim E28 und E30 sind die Lithium Platinen aus den End 80ern. 30 Jahre, dann ein Batterietausch und ein paar Elkos... und sie laufen wieder 30 Jahre. Was will man mehr?
Nur: wir gehen alle demnächst in Rente. Ich nächste Woche...
Martin
@Martin
Dann alles Gute wünsche ich dir :-)
Könnt ihr kurz einen Laien aufklären was das Thema angeht?
Lichtmaschine könnte der Übeltäter sein? Habe u.a. ein CTEK Gerät und kann sein, dass dieses mal beim E28 drangehangen hat. Batterie war aber i.O., Fahrzeug startet damit immer problemlos. Was meinst du damit "Vielleicht wurde auch ein CETEK ähnliches Ladegerät mit einer toten Batterie als Folterwerkzeug eingesetzt"?
Liebe Grüße,
Marcus
Hallo Marcus,
als Folterwerkzeug geht so:
Ein CETEK und seine Nachbauten sind als allererstes mal Schaltnetzteile. Sie haben somit auf kleinem Bauraum eine extrem hohe Energiedichte, sehr viel mehr als die altmodischen Ladegeräte aus einem Trafo-Gleichrichter-Ladewiderstand.
Als Schaltnetzteile benutzen sie eine Pulsweiten Modulation sowie Frequenzen im KHz Bereich, je nach Leistung und Ziel variert das auch im Betrieb.
Im Prinzip: der Strom wird eingeschaltet und ausgeschaltet, extrem schnell und je nachgewünschter Leistung.
Hängt eine intakte Batterie am Ladegerät, dämpft sie durch ihre Stromaufnahme und ihre Funktion als sehr großer Kondensator diese hochfrequenten Impulse.
Ist die Batterie tot, dämpft da garnix mehr, sie ist hochohmig und das Ladegerät muss zurückschalten. Diese Impulse werden dann nicht gedämpft, sondern sind "scharfkantig".
Hängt die Batterie noch am Autonetz, gehen diese Impulse direkt in jedes einzelne Steuergerät. Viele Steuergeräte sind permanent versorgt mit Strom, sie schlafen sogar an diesem Stromnetz.
Nahezu alle Filterelkos des E28 hängen permanent an diesem Stromnetz... und jetzt ballert ein doofes Ladegerät Stromimpulse rein wie ein Wahnsinniger. Das müssen die Elkos dann ertragen, filtern, überleben. Elkos können Impulse aus dem normalen Betrieb ertragen, aber ein paar Stunden ein Schaltnetzteil... das werden Jahre Abnutzung. Die Elkos werden von dieser Hochfrequenz regelrecht geröstet, sie werden heiss... sehr heiss. Und dann platzen sie, laufen aus oder krepieren wie ein Böller.
Im Prinzip sieht man das auch sehr ausgeprägt auf Computer Mainboards um die Jahrtausendwende. Dort wurden Elektrolythe gefälscht... und die Dinger waren echte Zeitbomben. Gefälschte Säure, minderwertige Ausführung, hohe Belastung... dann sind die sehr schnell hin.
Ist das umgangssprachlich in etwa verständlich?
Martin
