Re:mit Silicon abdichten! (Allgemein)
Sass, Thursday, 21.02.2002, 15:07 (vor 9024 Tagen) @ kalle
Als Antwort auf: Die gute alte Feuchtigkeit im Kofferaum... von kalle am 21. Februar 2002 10:41:42:
zum hundertstenmal: Wasser im Kofferaum!
Zwei Fragen dazu:
1. Gibt es überhaupt irgendjeanden hier,der keine Probleme mit Feuchtigkeit im Kofferaum hat?!?
2. Wie habt Ihr eure Rücklichter Dicht bekommen?
... Ich hab die Dinger ausgebaut, Dichtung und Lichter gereinigt, Dichtung mit Karamba eingesprüht (wegen öl = Wasserabweisend) und dann den Kram wieder rein.(Schrauben echt Fest angezogen)
Ergebnis: immer noch dring Wasser ein!
Wer hat hier den ultimativen Tipp?!? (Und ich wollte die Rücklichter nicht unten anbohren,so das das Wasser nach unten rauslaufen kann...
Gruß, Sebastian
Rücklichter raus und Auflageflächen der Dichtung(Karosserieblech) an der Einbauöffnung mit Silicon "abspritzen"-also mit Siliconspritze eine kleine Wurst ziehen.Danach Rücklicht leicht andrücken und von innen festschrauben. Du kannst auch Karosseriedichtmasse verwenden.
Nachteil: Beim nächsten Ausbau ist die Dichtung am Rücklicht hinüber,weil sie voll am Silicon kleben bleibt.
