Re: Silicon (Allgemein)
525Rainer, Thursday, 21.02.2002, 22:13 (vor 9021 Tagen) @ Sass
Als Antwort auf: Re:mit Silicon abdichten! von Sass am 21. Februar 2002 15:07:07:
Gruß, Sebastian
Rücklichter raus und Auflageflächen der Dichtung(Karosserieblech) an der Einbauöffnung mit Silicon "abspritzen"-also mit Siliconspritze eine kleine Wurst ziehen.Danach Rücklicht leicht andrücken und von innen festschrauben. Du kannst auch Karosseriedichtmasse verwenden.
Nachteil: Beim nächsten Ausbau ist die Dichtung am Rücklicht hinüber,weil sie voll am Silicon kleben bleibt.
dann aber silikon mit neutralvernetzer und keine üblichen essigvernetzer-silikone da dir die säure das blech angreift. oder lieber eine dichtmasse die nicht klebt.
eine zähe kupferpaste wie die von crc würde warscheinlich auch genügend abdichten.
tschau rainer
