Re: Die gute alte Feuchtigkeit im Kofferaum... (Allgemein)
Uwe Wahlig, Monday, 25.02.2002, 13:29 (vor 9020 Tagen) @ kalle
Als Antwort auf: Die gute alte Feuchtigkeit im Kofferaum... von kalle am 21. Februar 2002 10:41:42:
es muss nicht unbedingt der Kofferraum sein!
Ich hab ganz oben angefangen, am Schiebedach.
Auto leicht nach vorn geneigt und bei offenem SD Wasser in die Ablaufrinne vom SD gefüllt. Läuft am Schweller aus den Entwässerungslöchern raus. Und dann nach hinten geneigt, sollte es eigentlich hinter den Blenden auf der C-Säule rauslaufen. Bei mir war aber der linke Schlauch falsch verlegt. Seit 15 Jahren die ganze hintere SD-Entwässerung direkt über den linken hinteren Radkasten verteilt in den Kofferraum und weiter in den Fussraum! Ziemlicher Pfusch von BMW!
Die Lösung war relativ einfach: Es gibt hinter der Blende außen an der C-Säule oben im Blech ein vorgestanztes Loch (wie bei einer Colabüchse). Als ich das eigedrückt hatte, konnte ich den Schlauch dahinter schon sehen. Ich hab dann den Dachhimmel an der Tür gelöst, den Schlauch erfühlt und ein Stück hochgezogen, um ihn dann an der C-Säule aus dem Loch nach aussen zu fummeln.
Jetzt hoffe ich auf trockenere Zeiten.
Viele Grüsse
Uwe
zum hundertstenmal: Wasser im Kofferaum!
Zwei Fragen dazu:
1. Gibt es überhaupt irgendjeanden hier,der keine Probleme mit Feuchtigkeit im Kofferaum hat?!?
2. Wie habt Ihr eure Rücklichter Dicht bekommen?
... Ich hab die Dinger ausgebaut, Dichtung und Lichter gereinigt, Dichtung mit Karamba eingesprüht (wegen öl = Wasserabweisend) und dann den Kram wieder rein.(Schrauben echt Fest angezogen)
Ergebnis: immer noch dring Wasser ein!
Wer hat hier den ultimativen Tipp?!? (Und ich wollte die Rücklichter nicht unten anbohren,so das das Wasser nach unten rauslaufen kann...
Gruß, Sebastian
