Übrigens..... (Allgemein)
Marius, Sunday, 19.02.2006, 23:38 (vor 7579 Tagen) @ Marius
Als Antwort auf: Wer schleppt hier wen ab? E39 taugt halt nix ;-))) von Marius am 19. Februar 2006 23:03:23:
E39 mit Motorschaden, kein weiterer Kommentar <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>:
<IMG src="http://people.freenet.de/toyotaj6/ScheissE39.jpg" alt="http://people.freenet.de/toyotaj6/ScheissE39.jpg[/link]
Gruß M.
genau der im E34-Thread von Chris erwähnte Alu-Block-Motor, erst vom Kunden heißgefahren, bis der Arzt kommt, dann von der Werkstatt versaut, Kopfschrauben zu fest angezogen, da kommt natürlich das Gewinde aus dem Alu. Allerdings passiert das auch manchmal, wenn man haargenau nach Werksvorschrift anzieht. Schrott ab Werk, beim M50 mit Gußblock hat man diese Probleme nicht. Grundsätzlich ist der M50 eine klasse Konstruktion und weitgehendst wartungsfrei dank Steuerkette, Hydrostößel, ruhender Zündung ohne Verteiler (obwohl manchmal eine von den sechs Spulen den Geist aufgibt) und ganz guter Performance und reichlich Tuningpotential. Ein guter Motor zum Einbau in den E28.
Gruß M.
