Re: Quatschkarm! (Allgemein)
ChrisAS, Wednesday, 22.02.2006, 02:12 (vor 7577 Tagen) @ Marius
Als Antwort auf: Re: Quatschkarm! von Marius am 21. Februar 2006 23:14:40:
Es paßt jedes 260er Getriebe dran, rein vom Gehäuse her, natürlich auch die 265er. Das vom 520i M20 ist allerdings etwas schwach dimensioniert. Wenn man zum Beispiel einen eta als Basis nimmt, direkt einen schönen Fächerkrümmer anpasst, bleibt nur noch die Elektrik und die Motorhalter. Antrieb kann komplett bleiben. Beim M50 ohne Vanos ist die Elektrik auch einfach, Motorkabelbaum ist incl. Steuergerät weitgehend autark, die Pins am Sicherungskastenstecker müssen halt entsprechend umbelegt werden.
Das geht schonmal vonn in die Hose, weil mindestens 2 kabel neu verlegt werden müssen... also von "in der Nähe Steuergerät" zu "Grobe Richtung Cockpit"...
Übrigens haben alle M10, M20, M30, M40, M50 incl. ihrer Varianten und der daraus entwickelten Diesel den gleichen Getriebeanschluß. Nur nach hinten gibt´s halt diverse verschiedene Flansche, Längen und Schaltgestänge. Da kann man wild durcheinanderbasteln
Das ist ja interessant...
Dann verstehe ich nicht, wieso ein M20 Getriebe nicht an den M50 geht, von einem M30 Getriebe ganz zu schweigen...
Sowohl Einbauwinkel als auch Lagerung für Getriebeeingang sind unterschiedlich.
Getriebehalter passen nicht mehr, das Getriebe läuft schräg und hat somit eine problematische Ölversorgung, vom unmöglichen Schalthebelversatz mal ganz zu schweigen...
Fächer passt auch keiner...da ist ne Vorderachse im Weg...
Gruß M.
Auch Grüsse...auch M...aber mit ARCO hinten dran...
Hast ja Recht, was die Einbaulage angeht, aber grundsätzlich paßt das Gehäuse dran. Und daß der Fächer einfach so dran paßt, hab´ich nicht behauptet. Bei der Elektrik hab´ ich geschrieben "weitgehend" autark, ist auch meiner Meinung nach die größte Fummelei an der Sache neben der Auspuffgeschichte. Aber machbar, wenn man des Schaltplan-Lesens mächtig ist <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>.
Vergleiche dazu auch die interressanten Ausführungen zum Einbau des M50 in den E30 auf E30.de
M.
Ist teilweise leicht überholt was auf e30.de zum M50 steht. Die Getriebe (M20/50)passen nicht wirklich untereinander, weil man maximal 4 Schrauben zur Befestigung reinkriegt, der Winkel stimmt nicht, Schaltgestänge passt nicht, usw...
M10 und M30 passen da garnicht. Die ganze Glocke hat ne andere Form.
Ist aber doch alles egal. M50 Getriebe kriegt man doch wie Sand am Meer. die hatten fast alle die gleichen(ausser ein paar E34). Kardanwelle vom E30 320i mit der kleinen Hardyscheibe könnte passen. Alternativ dürfte auch ne E28 ETA Kardan mit der kleinen Hardy und dem kleinen Flansch auf jeden Fall passen, weil das 260er des ETA und das 260er Getrag vom E34 gleich lang sind, die ZF-Getriebe sind nur ein paar mm kürzer, das kann man mit dem Schiebestück ausgleichen. Die Welle wurde bei einigen, aber nicht allen ETA's verbaut, entscheidend ist halt die kleine Hardyscheibe.
Achja und die M42/44 Getriebe passen natürlich auch dran, aber dann muss man suchen nach ner passenden Kardanwelle.
