Re: Umbau M50...nicht sooo wild (Allgemein)
Marius, Monday, 20.02.2006, 23:02 (vor 7578 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: Umbau M50... von Teilegott am 20. Februar 2006 11:26:57:
Das ist nichts für Anfänger...
Motorhalter: Eigenbau
Krümmer: M52/umgeschweisst
Getriebe: 318is E30
Kardanwelle: Keine Ahnung...irgendwas vom E30, lange probiert
Kat: Umgeschweisster vom E34
Steuergerät liegt im Handschuhfach, Kabel zu kurz
Kabelbaum: Eigenbau aus E28/E30/E34/E36
Luftfilterkasten ist in Planung, zur Zeit offen.
Eine Eintragung auf Euro 2 ist mit Kaltlaufregler machbar, wenn der Prüfer sein Handwerk versteht.
Ansonsten nur Euro 1
Grüsse...Marco
Es paßt jedes 260er Getriebe dran, rein vom Gehäuse her, natürlich auch die 265er. Das vom 520i M20 ist allerdings etwas schwach dimensioniert. Wenn man zum Beispiel einen eta als Basis nimmt, direkt einen schönen Fächerkrümmer anpasst, bleibt nur noch die Elektrik und die Motorhalter. Antrieb kann komplett bleiben. Beim M50 ohne Vanos ist die Elektrik auch einfach, Motorkabelbaum ist incl. Steuergerät weitgehend autark, die Pins am Sicherungskastenstecker müssen halt entsprechend umbelegt werden.
Übrigens haben alle M10, M20, M30, M40, M50 incl. ihrer Varianten und der daraus entwickelten Diesel den gleichen Getriebeanschluß. Nur nach hinten gibt´s halt diverse verschiedene Flansche, Längen und Schaltgestänge. Da kann man wild durcheinanderbasteln <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>.
Gruß M.
