Re: Und genau darum... (Allgemein)
Ralf, Monday, 20.02.2006, 09:49 (vor 7579 Tagen) @ Florian 525e
Als Antwort auf: Re: Und genau darum... von Florian 525e am 20. Februar 2006 09:25:23:
Normalerweise muss ja wie beim 525e ein Gutachten da sein.Dass der Motor auch im >e30 seinen Dienst tut und dort die Euro 2 Norm erreicht interessierte ja auch >keinen vom Fiskus bzw. brachte kaum Vorteile...
Mal abgesehen davon, daß es in einem Fall um eine ABE für ein Serienprodukt und im anderen Fall um eine (unkompliziertere) Einzelabnahme geht: Es reicht normalerweise, wenn man nachweisen kann, daß das Spenderfahrzeug des Umbau-Motors schwerer ist als das Empfängerfahrzeug und die Antriebsübersetzung ungefähr gleich. Denn dann kann das Abgasverhalten durch den Umbau nach menschlichem Ermessen nicht schlechter werden.
Deshalb taugt der E30 auch nicht als Vergleich: Er ist leichter als ein E28, von daher ist beim E30 - Motor im E28 mit verschlechterten Abgaswerten zu rechnen und das Abgasverhalten muß aufwendig über ein Gutachten überprüft werden.
