Quatschkarm! (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Umbau M50...nicht sooo wild von Marius am 20. Februar 2006 23:02:26:
Es paßt jedes 260er Getriebe dran, rein vom Gehäuse her, natürlich auch die 265er. Das vom 520i M20 ist allerdings etwas schwach dimensioniert. Wenn man zum Beispiel einen eta als Basis nimmt, direkt einen schönen Fächerkrümmer anpasst, bleibt nur noch die Elektrik und die Motorhalter. Antrieb kann komplett bleiben. Beim M50 ohne Vanos ist die Elektrik auch einfach, Motorkabelbaum ist incl. Steuergerät weitgehend autark, die Pins am Sicherungskastenstecker müssen halt entsprechend umbelegt werden.
Das geht schonmal vonn in die Hose, weil mindestens 2 kabel neu verlegt werden müssen... also von "in der Nähe Steuergerät" zu "Grobe Richtung Cockpit"...
Übrigens haben alle M10, M20, M30, M40, M50 incl. ihrer Varianten und der daraus entwickelten Diesel den gleichen Getriebeanschluß. Nur nach hinten gibt´s halt diverse verschiedene Flansche, Längen und Schaltgestänge. Da kann man wild durcheinanderbasteln
Das ist ja interessant...
Dann verstehe ich nicht, wieso ein M20 Getriebe nicht an den M50 geht, von einem M30 Getriebe ganz zu schweigen...
Sowohl Einbauwinkel als auch Lagerung für Getriebeeingang sind unterschiedlich.
Getriebehalter passen nicht mehr, das Getriebe läuft schräg und hat somit eine problematische Ölversorgung, vom unmöglichen Schalthebelversatz mal ganz zu schweigen...
Fächer passt auch keiner...da ist ne Vorderachse im Weg...
Gruß M.
Auch Grüsse...auch M...aber mit ARCO hinten dran...
