Re: Umbau M50...nicht sooo wild (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Umbau M50...nicht sooo wild von Florian 525e am 21. Februar 2006 18:29:31:
Also ich bräuchte theoretisch nur den M50 plus kompletten Kabelbaum? Getriebe könnte ich ohne Modifikation weiter benutzen?
Aber was soll das
"Nur nach hinten gibt´s halt diverse verschiedene Flansche, Längen und Schaltgestänge. Da kann man wild durcheinanderbasteln"
im Detail bedeuten?
Warum anderes Schaltgestänge, wenn ich das Getriebe doch beiberhalten kann?
Werde da irgendwie nicht schlau draus...
Motorhalter hat ja zumindest einer hier schonmal entworfen und erfolgreich verbaut*schau at Marco*
Welchen Fächer nimmt man am besten und wer kann die mal "eben" umschweissen/anpassen etc.?
Welche Motoren ließen sich (mit gleichem Aufwand wie der M50) auch noch verpflanzen?
Hallo Florian, "nach hinten" meint hinter dem Getriebe, die gibt´s nämlich unterschiedlich lang, mit verschiedenen Flanschen, Kardanwellen, Schaltgestängen etc. Nur an der Glocke zum Motor ist der Flansch immer gleich .Wenn man den Antrieb beibehalten kann, hat man damit natürlich null Probleme. Im Fall M50 bleibt dann tatsächlich nur die Elektrik, Motorhalter und Auspuff. Fächerkrümmer gibt´s für den M50 ja noch neu zu kaufen oder gebraucht ganz gut zu bekommen, mein Gedanke war der, wenn man den Krümmer sowieso ändern muß, kann man auch gleich ´nen Fächer anpassen, wäre dann natürlich eigene Konstruktionsarbeit ebenso wie die Motorhalter, was aber alles kein Hexenwerk ist. Vom Aufwand ähnlich ist natürlich der M3 E36-E46-Motor, da der Block auf dem M50-Motor basiert, da sollte man allerdings dann antriebsseitig auf 535i-Technik gehen, d.h. 265er Getriebe, Kardanwelle vom 535i und 210er Differential.
Viel Spaß beim Basteln <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
M.
Schönen Dank schonmal an Denjenigen der meine Noobie-Fragen beantwortet<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
Es paßt jedes 260er Getriebe dran, rein vom Gehäuse her, natürlich auch die 265er. Das vom 520i M20 ist allerdings etwas schwach dimensioniert. Wenn man zum Beispiel einen eta als Basis nimmt, direkt einen schönen Fächerkrümmer anpasst, bleibt nur noch die Elektrik und die Motorhalter. Antrieb kann komplett bleiben. Beim M50 ohne Vanos ist die Elektrik auch einfach, Motorkabelbaum ist incl. Steuergerät weitgehend autark, die Pins am Sicherungskastenstecker müssen halt entsprechend umbelegt werden.
Übrigens haben alle M10, M20, M30, M40, M50 incl. ihrer Varianten und der daraus entwickelten Diesel den gleichen Getriebeanschluß. Nur nach hinten gibt´s halt diverse verschiedene Flansche, Längen und Schaltgestänge. Da kann man wild durcheinanderbasteln <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>.
Gruß M.
