Re: Und genau darum...So ein krampf (Allgemein)
Nik545i, Monday, 20.02.2006, 16:47 (vor 7579 Tagen) @ Ralf
Als Antwort auf: Re: Und genau darum... von Ralf am 20. Februar 2006 09:49:39:
" Es reicht normalerweise, wenn man nachweisen kann, daß das Spenderfahrzeug des Umbau-Motors schwerer ist als das Empfängerfahrzeug und die Antriebsübersetzung ungefähr gleich. Denn dann kann das Abgasverhalten durch den Umbau nach menschlichem Ermessen nicht schlechter werden.
Deshalb taugt der E30 auch nicht als Vergleich: Er ist leichter als ein E28, von daher ist beim E30 - Motor im E28 mit verschlechterten Abgaswerten zu rechnen und das Abgasverhalten muß aufwendig über ein Gutachten überprüft werden."
Menschlichem Ermessen??hi hi,du bist gut,erzähl doch das mal oan tüv-prüfer,der lacht dich aus
