Re: Und genau darum...So ein krampf (Allgemein)
Ralf, Tuesday, 21.02.2006, 11:18 (vor 7578 Tagen) @ Nik545i
Als Antwort auf: Re: Und genau darum...So ein krampf von Nik545i am 20. Februar 2006 16:47:02:
Es reicht normalerweise, wenn man nachweisen kann, daß das Spenderfahrzeug des >>Umbau-Motors schwerer ist als das Empfängerfahrzeug und die Antriebsübersetzung >>ungefähr gleich. Denn dann kann das Abgasverhalten durch den Umbau nach >>menschlichem Ermessen nicht schlechter werden.
Das Problem liegt in den Worten "normalerweise", "nachweisen" und "Ermessen".
Natürlich gibt es Prüfer, die sich bei solchen Aktionen sperren. Alleine deshalb empfiehlt es sich immer, vor einer derartigen Umbauaktion Kontakt mit dem TÜV / der DEKRA (je nach Wohnort) zu suchen um im Vorfeld zu klären, welche Nachweise die Jungs haben wollen und wie weiter verfahren werden soll. Und ob man sich vielleicht an eine andere Prüfstelle wenden sollte ... <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
