Re: Umbau M50...nicht sooo wild (Allgemein)
Florian 525e, Tuesday, 21.02.2006, 18:29 (vor 7578 Tagen) @ Marius
Als Antwort auf: Re: Umbau M50...nicht sooo wild von Marius am 20. Februar 2006 23:02:26:
Also ich bräuchte theoretisch nur den M50 plus kompletten Kabelbaum? Getriebe könnte ich ohne Modifikation weiter benutzen?
Aber was soll das
"Nur nach hinten gibt´s halt diverse verschiedene Flansche, Längen und Schaltgestänge. Da kann man wild durcheinanderbasteln"
im Detail bedeuten?
Warum anderes Schaltgestänge, wenn ich das Getriebe doch beiberhalten kann?
Werde da irgendwie nicht schlau draus...
Motorhalter hat ja zumindest einer hier schonmal entworfen und erfolgreich verbaut*schau at Marco*
Welchen Fächer nimmt man am besten und wer kann die mal "eben" umschweissen/anpassen etc.?
Welche Motoren ließen sich (mit gleichem Aufwand wie der M50) auch noch verpflanzen?
Schönen Dank schonmal an Denjenigen der meine Noobie-Fragen beantwortet<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
Es paßt jedes 260er Getriebe dran, rein vom Gehäuse her, natürlich auch die 265er. Das vom 520i M20 ist allerdings etwas schwach dimensioniert. Wenn man zum Beispiel einen eta als Basis nimmt, direkt einen schönen Fächerkrümmer anpasst, bleibt nur noch die Elektrik und die Motorhalter. Antrieb kann komplett bleiben. Beim M50 ohne Vanos ist die Elektrik auch einfach, Motorkabelbaum ist incl. Steuergerät weitgehend autark, die Pins am Sicherungskastenstecker müssen halt entsprechend umbelegt werden.
Übrigens haben alle M10, M20, M30, M40, M50 incl. ihrer Varianten und der daraus entwickelten Diesel den gleichen Getriebeanschluß. Nur nach hinten gibt´s halt diverse verschiedene Flansche, Längen und Schaltgestänge. Da kann man wild durcheinanderbasteln <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>.
Gruß M.
