Re: Motor läuft nicht (hilfe!)! BS/e28 negativ (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Motor läuft nicht (hilfe!)! BS/e28 negativ von Nico Hoffmann am 21. Mai 2003 01:01:30:
Hallo Nico,
Nicht nur, dass du die Duesen siehst, sondern dass du da ganze Rohr
(mit Duesen) herausnehmen kannst. Dazu musst du wahrscheinlich noch
einen der Benzinschläuche abnehmen.
Benzinschlauch abnehmen? seh ich dann noch obs spritzt? aber ich schau mir das morgen an. für den fall das es nicht sritzt: neue kaufen und reindrehn, stecken? aus fertig?
Ich hätt' die Kerzen dann noch irgendwie an Masse gehalten, damit der
Strom im Kreis fliessen kann. Aber im Prinzip wie beim Rasenmäher.
an welche masse denn? knetmasse? (war nur ein witz.. ja, das muss gerade ich auf jedenfall dazuschreiben!!)
Ich hatte damals Gück, dass 20 cm Pappschnee lagen. Sonst gäbe es heute
einen 525e weniger.
also zündkerzen raus und für die masse ans rohr der einspritzdüsen halten, oder?
ne, ich leg unter das rohr mit den düsen nen dicken karton oder handtuch, oder?
Nochwas. Der Zündverteiler, d.h. der Verteilerfinger läßt sich um 180
Grad verdreht montieren, wenn man ihn nicht mit allen drei Schrauben
montiert.
Den Zündverteiler hat du richtig rum drauf?
hab ich gar nicht abmontiert und der motor ist vor dem ausbau ja noch top gelaufen.
Der Bezugsmarkengeber an der Schwungscheibe vorne sitzt auch korrekt?
schau ich nach. hab ich auch nicht angefasst.
Da dürfen nur Millimeter an Luft zwischen Sensor und Scheibe sein.
Du hast ausserdem Zweigebermotoronic. Sind beide Geber korrekt
angeschlossen?
wo sind die geber? alle anschlüsse die ich gefunden habe sind eigentlich überprüft auch wenn ich sie nicht abgesteckt habe. die beiden steuergeräte sind auch da wo sie hingehören.
mal morgen weitersehn. mein nächstes auto wird ein vorkriegstraktor. die sind hofentlich nicht so kompliziert.
grüsse rainer
