Re: Motor läuft nicht (hilfe!)! BS/e28 negativ (Allgemein)
525Rainer, Wednesday, 21.05.2003, 01:21 (vor 8533 Tagen) @ Ralf
Als Antwort auf: Re: Motor läuft nicht (hilfe!)! BS/e28 negativ von Ralf am 21. Mai 2003 00:50:08:
Hallo Rainer,ich nochmal...
das Zündschloss wäre auch noch eine Möglichkeit..
was kann da sein, und wie kann ich es überbrücken?
..UUUND...!!!...das Steuergerät,Tessi hatte unlängst das gleiche Problem bei seinem M5...kurzerhand Motronic vom 535-er eingebaut(zum Testen)...Bingo.
ich hab einen 87er 520i .. von da probieren? also aufschreiben: luftmengenmesser, und steuergerät von 520i ausbaun. den kann ich ja dann gleich schlachten.. :-)
...NOCH ETWAS...!!!!...hast Du alle Masseleitungen am Motorblock und Zylinderkopf geprüft??
die eine masse geht vom abgasseitigen motorhalter an die karosse und die andere ist vom linken hinteren ventildeckelschraube an die srpitzwand mit der bremsleitung verschraubt. alles das ist neu lackiert.. ich kratz die mal ein bisschen frei!
grüsse rainer
puh.. alles ausdrucken und machen...
