Re: Motor läuft nicht (hilfe!)! BS/e28 negativ (Allgemein)
Nico Hoffmann, Wednesday, 21.05.2003, 09:09 (vor 8533 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: Re: Motor läuft nicht (hilfe!)! BS/e28 negativ von 525Rainer am 21. Mai 2003 01:16:01:
Hallo Nico,
Nicht nur, dass du die Duesen siehst, sondern dass du da ganze Rohr
(mit Duesen) herausnehmen kannst. Dazu musst du wahrscheinlich noch
einen der Benzinschläuche abnehmen.
Benzinschlauch abnehmen? seh ich dann noch obs spritzt?
Nein, sonst kriegst du das KV-Verteilerrohr nicht ab.
aber ich schau mir das
morgen an. für den fall das es nicht sritzt: neue kaufen und reindrehn,
stecken? aus fertig?
EVs sind neu teuer. Du kannst testweise die vom 520 nehmen, die
müßten baugleich sein. Wenns denn an den EVs liegt.
ne, ich leg unter das rohr mit den düsen nen dicken karton oder handtuch,
oder?
Einzlen testen und Benzin auffangen. Du kannst ja die Stecker der EVs
abziehen, die dich grade nicht interessieren.
Du hast ausserdem Zweigebermotoronic. Sind beide Geber korrekt
angeschlossen?
wo sind die geber? alle anschlüsse die ich gefunden habe sind eigentlich
überprüft auch wenn ich sie nicht abgesteckt habe. die beiden steuergeräte sind
auch da wo sie hingehören.
Die sind vorne links an der Getriebeglocke, wenn mich nicht alles
täuscht. Du müßtest sie eigentlich auch abgebaut haben.
