Re: Kann man Rost in der A-Säule aufhalte ?? (Allgemein)
Ulli, Sunday, 04.11.2007, 00:12 (vor 6962 Tagen) @ ///MOTORWILLY
Als Antwort auf: Kann man Rost in der A-Säule aufhalte ?? von ///MOTORWILLY am 03. November 2007 21:56:26:
Du kannst auch einfach Mehrzweckfett mit Öl zu einem Fettfluid aufrühren und draufpinseln, oder mit Verdünnung oder Benzin auf Spritzviskosität einstellen und mit der Hohlraumsonde versprühen - hat den Vorteil das der Rost sich zu jeder Jahreszeit das Öl aus dem Fett saugt, funzt prima.
Auch Mehrzweckfett pur wirkt sehr gut denn der Rost zieht sich das Grundöl aus dem Fett, den Effekt kann man sich schon nach kurzer Einwirkzeit auf einem Stück Pappe ansehen... Dann kommt kein Sauerstoff und kein Wasser mehr nach und das Rostgeschehen wird tüchtig abgebremst.
Ulli
