Re: Danke ! Den Tipp nehm ich mir mal zur Brust ! KWT (Allgemein)
Ulli, Sunday, 04.11.2007, 17:29 (vor 6962 Tagen) @ ///MOTORWILLY
Als Antwort auf: Danke ! Den Tipp nehm ich mir mal zur Brust ! KWT von ///MOTORWILLY am 04. November 2007 13:24:25:
Ich will mich hier nicht wieder mit Fans rumstreiten, aber man sollte schon darauf hinweisen das Sanders während der Winterzeit leider nicht kriechfähig ist.
Es ist ein gutes Mittel aber so perfekt wie es teilweise dargestellt wird ist es leider nicht. Je nach Rostbefall ist es aufgrund des beschränkten Kriechvermögens von Sanders sinnvoll mit dünnflüssigeren Mitteln vorzubehandeln, das wird oft vergessen oder geleugnet, ist aber so.
Die richtige Verarbeitung entscheidet über den Erfolg - die zu behandelnden Stellen müssen absolut trocken sein, nach dem Auftragen muß der Bereich einige Zeit erhitzt werden, sonst zieht das Fett nicht richtig in den Rost.
Das kann man alles an rostigem Schrott ausprobieren was ein Mittel drauf hat und was nicht.
Wenn ich schon mit MS was konservieren würde von dem ich weiß das es rostig ist, dann würde ich immer vorher mit Öl oder FluidFilm oder sowas vorbehandeln um sicher zu gehen das der ganze Rost durchtränkt ist, das kann ich nur immer wieder betonen...
Ulli
