Deshalb, weil... (Allgemein)
Ulli, Monday, 05.11.2007, 23:56 (vor 6960 Tagen) @ Rudi
Als Antwort auf: wieso nicht Phosphatieren? von Rudi am 05. November 2007 20:38:44:
der Rost nie vollständig umgewandelt wird sondern immer nur teilweise. Daher werden Rostumwandler eigentlich nur als Notlösung für nach dem Entrosten in den Poren verbleibenden Restrost angewandt, wenn Sandstrahlen oder Ausschleifen der Poren nicht in Frage kommt.
Wenn du ein gut verrostetes Stück Blech mit Umwandler behandelst und danach das ganze abschleifst, dann wirst du dabei mit größter Warscheinlichkeit auf jede Menge nicht umgewandelten Rost stoßen - darin hält sich zumeist genügend Sauerstoff und Feuchtigkeit sodaß es weiterrosten kann und wird.
Die schwarze Schicht, die sich an der Oberfläche gebildet hat, würde nun die Hohlraumversiegelung daran hindern den verbliebenen Rost zu durchtränken um Sauerstoff und Feuchtigkeit zu verdrängen.
Ein weiteres Problem stellt in den Hohlräumen das notwendige, gründliche Abwaschen der Produktreste dar, um den Säureüberschuß wieder zu entfernen...
Ulli
