Klima E28 in einem M5
Ralf518, Wednesday, 05.08.2009, 08:32 (vor 6314 Tagen) @ PeterM535i
Mein Klimamann meint also auch, auf jeden Fall Trocknerflasche wechseln.
damit hat er schon recht, die Trocknerflasche ist ein Verschleißteil,
die sollte regelmäsig gewechselt werden. Das hat aber nix damit zu tun,
das sie verstopft, sondern damit, daß der Trockner, wie der Name schon
sagt, die Feuchtigkeit aus dem Kühlkreislauf zieht, um Eisbildung und
Korrosion zu verhindern. Irgendwann ist das Material mit Wasser
gesättigt und kann kein Wasser mehr binden. Dann läßt vielleicht auch
die Kühlwirkung nach. Außerdem läßt die Kühlwirkung nach, wenn man
die R12 Anlage mit R134 befüllt, weil auch die beigemischten Öle der
Kältemittel unverträglich sind. Deshalb sollte man beim Wechsel des
Kältemitteltyps auch die Trocknerflasche wechseln um möglichst viel
des alten Öls aus der Anlage herauszubekommen, da sich ein Teil des
Öls im Filter des Trockners festsetzt (wobei es neuerdings auch
verträgliche Öle gibt, wenn ich recht informiert bin). Deshalb sollte
man dann den Trockner gegen einen neuen tauschen, um die Kühlleistung
zu erhalten. Wenn wirklich so viel Schmodder im System wäre, das die
doch recht große Filterfläche des Trockner verstopft, hat man ganz
andere Probleme, als das man es mit einem Trocknerwechsel beheben
könnte. Dann braucht es mindestens einen neuen Kompressor, einen
neuen Kondensator, neue Druckleitungen und dann irgendwann auch noch
die neue Trocknerflasche. Wenn man Glück hat, muß man den Verdampfer
nicht tauschen, falls die Trocknerflasche den ganzen Kniest zurück-
gehalten hat.
Verstopfen tut der Filter ganz sicher nicht. Ich habe schon viele
Flaschen vor dem Wegwerfen aufgesägt, auch bei defekten Anlagen.
Soviel Kniest kann gar nicht entstehen, das der Filter verstopft.
Es gibt wohl Firmen, die die Anlage mit, ich glaube Stickstoff, vor
dem befüllen entfeuchten. Dabei wird der Trocknerflasche ebenfalls
wieder das Wasser entzogen und die Flasche muß nicht mehr gegen eine
neue getauscht werden. Aber wie gesagt, wenn sich da so viel Kniest
in der Anlage findet, das diese versopft, kann man sich weitere
Experimente mit Flaschen eh sparen. Dann muß eh alles oder mindestens
der Kompressor neu, bevor man da irgendwas macht.
Grüße Ralf518
