Klima E28 in einem M5
Ralf518, Sunday, 09.08.2009, 19:28 (vor 6310 Tagen) @ oskar
ist beim E28 anders.
Grü0e Ralf518
Hallo
Ich kann mal schematisch schildern wie die Kühlkompressoren mit R22 bei
meiner Arbeit funktionieren. Also das Gas wird vom verdampfer mit den
Kompressoren abgesaugt und im Tank flüssig gelagert. Wenn dann eine Anlage
einschaltet öffnet sich ein Ventil welches dann das flüssige Freon zum
Einspritzventil des Verdampfers leitet. Dort verdampft das Freon dann zum
gasförmigen zustand und macht wieder die gleiche runde. Das
Einspritzventil regelt wieviel Gas in den Verdampfer fliesst durch die
Wärme an der Rückleitung damit kein flüssiges Freon in den Kompressor
gelangt und diesen womöglich zerstört. Aber es gibt unterschiedliche Arten
von Kompressoren. Meistens ist das Einspritzventil verstellt bei uns, d.h.
zu wenig gas oder zuviel was schlechte Kühlung oder im Gegenteil die
Leitungen kühlt und nicht den Verdampfer. Erkennen tut man das indem man
mal die hand an eine Leitung hält und an dem Punkt wo es kalt wird, wird
das Gas verdampft. D.h. dort befindet sich ein Wiederstand wenn man so
will welcher verhindert dass das Gas an der Zuleitung verdampft oder in
diesem Fall sehr verdächtig, dass der Druck steigt, die Anlage arbeitet
nämlich mit Druck. Das Gas benötigt ca 8 bar um verflüssigt zu werden..
Naja hoffe es hilft weiter...
MFG
