Klima E28 in einem M5
oskar, Sunday, 09.08.2009, 02:36 (vor 6311 Tagen) @ Ralf518
Hallo
Ich kann mal schematisch schildern wie die Kühlkompressoren mit R22 bei meiner Arbeit funktionieren. Also das Gas wird vom verdampfer mit den Kompressoren abgesaugt und im Tank flüssig gelagert. Wenn dann eine Anlage einschaltet öffnet sich ein Ventil welches dann das flüssige Freon zum Einspritzventil des Verdampfers leitet. Dort verdampft das Freon dann zum gasförmigen zustand und macht wieder die gleiche runde. Das Einspritzventil regelt wieviel Gas in den Verdampfer fliesst durch die Wärme an der Rückleitung damit kein flüssiges Freon in den Kompressor gelangt und diesen womöglich zerstört. Aber es gibt unterschiedliche Arten von Kompressoren. Meistens ist das Einspritzventil verstellt bei uns, d.h. zu wenig gas oder zuviel was schlechte Kühlung oder im Gegenteil die Leitungen kühlt und nicht den Verdampfer. Erkennen tut man das indem man mal die hand an eine Leitung hält und an dem Punkt wo es kalt wird, wird das Gas verdampft. D.h. dort befindet sich ein Wiederstand wenn man so will welcher verhindert dass das Gas an der Zuleitung verdampft oder in diesem Fall sehr verdächtig, dass der Druck steigt, die Anlage arbeitet nämlich mit Druck. Das Gas benötigt ca 8 bar um verflüssigt zu werden..
Naja hoffe es hilft weiter...
MFG
