Probleme mit Motorlauf M5 E28
Hallo Nico,
kontrolliere mal Deinen G-Kat darauf,ob er aufgrund von Auflösungserscheinungen verstopft ist.Der M635,den ich mal mit Motorschaden gekauft habe,hatte genau dieses Problem.Offensichtlich Regelprobleme mit der Gemischbildung durch die Lambda-Regelung führten zur Überfettung,anschließend zum Zerfall des Kats.Diverse Keramikkrümel gelangten dann in alle Zylinder,die dann durch Schmirgelwirkung unbrauchbar wurden.Die Ursache war schwer zu benennen,die Reparatur kostete eine stolze Summe.
Ulrich
Hallo zusammen,
an meinem M5 E28 habe ich seit kurzem etwas Probleme mit dem Motorlauf.Zur Vorgeschichte:
Der Wagen wurde im Februar 09 nach einer Stilllegung von 12 Jahren
wiederzugelassen. Der Wagen ist komplett durchgecheckt, Fahrwerks und
Bremsenseitig überholt und Karosserieseitig restauriert.
Vor der ersten Fahrt wurden:- Alle Einspritzventile ultraschall gereinigt und auf Strahlbild geprüft.
- Fehlerquellen bezügl. Nebenluft "ausgeschlossen"
- Öl sowie Kühlwasser gewechselt.
- Zündanlage überprüft.
- Benzinfilter neu
- Benzinpumpe neu
- Luftfilter neuDer Motor erwies sich seither als eine hervorragend laufende Rakete! Habe
ja selbst auch einen M635 und war von dem M5 wirklich überrascht.
Ölvebrauch fast 0!Seit 3 Wochen nun muckt er rum.
- gelegentliches Absaufen am Morgen
- gelegentlich Aussetzer beim Beschleunigen
- schlechtere Gasanahme und weniger gifitg.
- schlechteres Drehmoment
- Im Falle er ist abegesoffen dann auch mal ein paar blaue Wölkchen hinten
raus.
- Ab und an scheint wieder alles ganz normal.Geprüft ist nun:
- Zündkerzen i.O. alle trocken und rehbraun bis schwarz angerust.
- Zündverteiler Sicht-gebprüft: scheint i.O.
- Zündkabel Sicht- geprüft: scheint i.O.
- LLM aus- und auseinandergebaut: kein Mangel erkennbar.
- Motorölstand auf Maximum.So, ich habe natürlich ein paar Ideen. Aber bevor ich gross einkaufen gehe
möchte ich euch gern Fragen was ihr dazu sagt und wo ihr ansetzen würdet.Lieben Dank! Nico
