Probleme mit Motorlauf M5 E28
///MOTORWILLY, Grossostheim bei Aschaffenburg, Friday, 02.10.2009, 20:32 (vor 6256 Tagen) @ Nico_LE
- Zündkerzen i.O. alle trocken und rehbraun bis schwarz angerust.
---> Da haben wir es doch schon : Schwarz angerußt ! Eine ZK sollte rehbraun bis hellgrau sein. Schwarzer Russ lässt auf falsches Gemisch schliessen. In diesem Falle m.W.n. zu fett. Heist zu viel Sprit oder zu wenig Luft
- Zündverteiler Sicht-gebprüft: scheint i.O.
- Zündkabel Sicht- geprüft: scheint i.O.
- LLM aus- und auseinandergebaut: kein Mangel erkennbar.
Diese drei Sachen könne allesamt Fehlerquellen sein. Aber um das festzulegen, muss man diese Dinge messen. Eine Sichtprüfung reicht da nich ganz.
Besonders beim LMM kann man einen Fehler kaum erkennen. Das einzige ausser einer Sichtprüfung ist die Stauklappe. Die kann man auf Freigängigkeit testen. Hängt sie oder schleift sie irgendwo, is natürlich Asche mit den Pferden.
Grüsse, der Willy
