hm...joar....
Martin281082, Kassel, Wednesday, 30.09.2009, 13:31 (vor 6259 Tagen) @ Marcel 525eta
Richtig. Deswegen habe ich ja gesagt, dass das Abgas auch unter einem thermodynamischen ansatz gesehen werden muss.
Nichtsdestotrotz (was ein wort^^) entsteht eine stehende Welle im Abgasrohr. Ob das gas nun expandiert oder nicht, ist dabei vorerst vollkommen egal. Das kommt erst zum tragen, wenn es um frequenz/wellenlänge geht.
Da sich das Gasgemisch im Auspuff im übrgigen abkühlt (außer direkt im kat), expandiert es nicht mehr. im gegenteil....Und hier darf man nicht nur das Volumen sehen, sondern auch die Strömungsgeschwindigkeiten. Man darf es nicht so singulär betrachten!
Es ist einfach ein eisernes gestz der mechanik! durch das öffnen und schließen des ventils schwingt die gassäule nunmal! es ist kein kontinuierlicher strom! Das merkt man ja auch schon, wenn man die hand an den auspuff hält....da kommt auch kein kontinuierlicher gasstrom raus. Auch, wenns ein dickes, durchgehendes rohr wäre.
Und wenn der Kat zu ist, und sich noch mehr gegendruck, als in der abgasanlage sowieso schon herrscht (durch schalldämpfer, erwähnte gassäul eetc), umso kräftiger wird die schwingung. Logisch, oder? Und wenn sich hier schon erste partikel des kats lösen....hm...was passiert dann wohl?
Aber ich seh schon. Sinn macht es hier nicht, mit wissenschaftlichen beweisen und argumenten zu argumentieren. von daher bin ich jetzt ruhig. Schade eigentlich. Ich werde mir zwar nochmal das entsprechende Buch der Strömungsmechanik anschauen und, falls ich unsinn geredet habe, alles revidieren (sicher ist sicher), aber bis jetzt geben mir die formeln der mechanik/physik recht. Tut mir leid.
Die Theorie des abwaschens der zylinderwände macht hier aber auch durchaus sinn. wobei die motronic schon schlau genug ist, eine lambdasonde mit unplausiblen werten durch einen festen wert zu ersetzen. Aber der motor kann auch auch aus anderen gründen hemmungslos anfetten...
Aber eine sehr langsame lambdasonde wird von steuergeräten nicht immer erkannt....die regelzyklen könnten für eine ausreichende dauer sorgen, wenn der motor anfettet.....hm....joar....schon ne möglichkeit.
Wobei der hohe gegendruck eher dafür sorgen würde, dass der motor abmagert, da der gaswechsel nicht mehr gewährleistet ist (durch den hohen gegendruck). Das bedeutet (wenn ich bei deinem posting schlußfolgere), dass der gegendruck der abgasanlage verhindern würde, dass genug frischgas in den brennraum strömt (ventilüberschneidung). Eher würde zuviel bereits verbranntes gemisch durch die abgasseite im zylinder bleiben/wieder reingedrückt. Das führt dazu, dass das gemisch abmagert und die verbrennungstemperatur erheblich steigt.
Aber ich fange schon wieder an, mit hand und fuß zu argumentieren.
Chips und cola....hm. gute idee. Aber ich mach mir erstmal richtiges mittagessen. danach kommen die chips, aber die cola ist von anfang an dabei.
Hoffe, du konntest wieder schön über meinen witzigen erklärungsversuch lachen.
ich kann ja sowieso nix und weiß auch von nix.^^
Grüße,
Martin
Deine Erklärungsversuche sind ganz Witzig,
aber Du hast einige Dinge nicht berücksichtigt:
Gassäule in der Ansaugung schwingt: Richtig.
Gassäule im Abgasstrang schwingt auch : Richtig, aber Du hast vergessen,
dass im Gegensatz zur Ansaugung, die heißen Gase im Abgasstrang
expandieren, es kommt aus dem Zylinder viel mehr (volumen) heraus als
hineinkommt.(Bei gleichen Querschnitten)
Demzufolge schaffen es die kleinsten Nanopartikel nicht, vom Kat bis in
den Brennraum.
Zu Deinem zerfressenen Motor, kann ich nur die Vermutung äußern, dass
durch die falsche Lamdaregelung, der Motor ständig ein zu fettes Gemisch
erhalten hat. Durch die Überfettung und dem dichten Kat, zuviel Sprit im
Brennraum, gegendruck im Krümmer, Gemisch wird nicht komplett verbrannt,
wird das Öl an den Zylinderlaufflächen abgewaschen und führt zur
Zerstörung der Kolbenringe sowie der Laufflächen and der Zylinderwand. Da
reichen 200-300 KM völlig aus um den Motor zu zerstören, warscheinlich
noch Vollgasanteile dazwischen um den Motor mal richtig frei zu fahren.
So jetzt hole ich mir mal Chips und Cola und lehne mich zurück :-)
Der technische Fortschritt hat seit langem die Fähigkeit, diesen und dessen Folgen auch zu verstehen überholt..
