Probleme mit Motorlauf M5 E28
Nico_LE, Friday, 02.10.2009, 21:46 (vor 6256 Tagen) @ ///MOTORWILLY
Ciao,
in letzter Zeit wurde der Wagen sehr viel Kurzstrecke bewegt. Da erwarte ich nicht unbedingt Rehbraune Zündkerzen. Aber im Prinzip hast du natürlich recht.
Das sie trocken sind ist schon erfreulich genug.
Morgen kommt erstmal ein neuer Benzin-Druckregler rein.
Vom Gefühl her würde ich auch annehmen das er zu Fett läuft. Warum sonst sollte er ab und an morgens absaufen beim Start.
Den LMM kann man ja quasi nicht prüfen. Aber er bewegt sich einwandfrei und hat auf der Laufbahn keine Dreck- oder ähnliches Spuren.
Die Zündanlage halte ich für i.O. Fehler in der Zündanlage fühlen sich nach meiner Erfahrung anders an. Und der Läufer und die Kappe sehen aus wie brand neu.
Ich würde alternativ noch tropfende Einspritzventile befürchten.
- Zündkerzen i.O. alle trocken und rehbraun bis schwarz angerust.
---> Da haben wir es doch schon : Schwarz angerußt ! Eine ZK sollte
rehbraun bis hellgrau sein. Schwarzer Russ lässt auf falsches Gemisch
schliessen. In diesem Falle m.W.n. zu fett. Heist zu viel Sprit oder zu
wenig Luft
- Zündverteiler Sicht-gebprüft: scheint i.O.
- Zündkabel Sicht- geprüft: scheint i.O.
- LLM aus- und auseinandergebaut: kein Mangel erkennbar.
Diese drei Sachen könne allesamt Fehlerquellen sein. Aber um das
festzulegen, muss man diese Dinge messen. Eine Sichtprüfung reicht da nich
ganz.
Besonders beim LMM kann man einen Fehler kaum erkennen. Das einzige ausser
einer Sichtprüfung ist die Stauklappe. Die kann man auf Freigängigkeit
testen. Hängt sie oder schleift sie irgendwo, is natürlich Asche mit den
Pferden.
Grüsse, der Willy
