Stimmt nich....
Hallo!
Das Stichwort ist hier die schwingende Gassäule, die durch die abwechselnd öffnenden und schließenden Auslassventile und die dadurch entstehenden gasstöße im abgasrohr entsteht.
Der Punkt ist, dass größere Brocken tatsächlich nicht den Weg in den Zylinder finden können, da sie zu schwer sind, um mit der gassäule zu schwingen. Der Staub und die kleineren Partikel jedoch sind leicht genug, um die Frequenz der gassäule annehmen zu können. Wenn man die Gassäule nun physikalisch nach Gesetzen der Schwingungs - Strömungs und - Thermodynamik betrachtet, können die partikel den, zunächst unlogischen, weg entgegen dem Abgasstrom nehmen und in alle zylinder gelangen, da sie sich mit dem natürlichen bestreben der homogenität in dieser gassäule verteilen. Hier entsteht in der Tat eine hin- und rückschwingung, die bis in die zylinder gehen kann. Die bestimmung dieser gassäulen (der gleiche effekt findet natürlich auch im ansaugtrakt statt) und die berechnung und erprobung für den Motor, bzw gewünschte Lastzustände kann die leistung des Motors erheblich steigern. Stichwort hier: Schaltsaugrohr ( die Frequenz der Schwingung der Luftsäule ist im wesentlichen für die Zylinderfüllung verantwortlich. Hier kommt zu tragen, dass Hohe drehzahlen kurze, dicke saugrohre brauchen, während niedrige drehzahlen lange, dünne benötigen), Fächerkrümmer (damit die schwingungen in allen Abgasrohren vom zylinder bis zum sammler gleich sind und somit bei allen zylindern ein annhähernd gleicher gaswechsel stattfinden kann).
Die erwähnten Partikel haben dann die Wirkung von Schleifsand...naja...dass muss ich hier ja nicht weiter erklären, da das ergebnis bereits mitgeteilt wurde.
Wenn du jetzt immernoch sagst, dass es nicht möglich ist, dann tut es mir leid. Dann glaubst du wohl auch noch an den Kreationismus anstatt an die evolution. Denn auch hier werden naturgesetze ausgehebelt und für falsch befunden.
Und wenn du jetzt schreist, dass ich nur ein ahnungsloser theoretiker sei, kann ich dich beruhigen. ich habe eine KFZ-Lehre gemacht und berufserfahrung habe ich auch noch. Ich habe viele motoren in den händen gehabt und auch welche "getunt", bzw optimiert. Ich weiß, wovon ich rede.
Grüße,
Martin
Der technische Fortschritt hat seit langem die Fähigkeit, diesen und dessen Folgen auch zu verstehen überholt..
