Doch
Hallo!
Das Stichwort ist hier die schwingende Gassäule, die durch die abwechselnd
öffnenden und schließenden Auslassventile und die dadurch entstehenden
gasstöße im abgasrohr entsteht.
Aha,die schwingt vom Kat bis zum Kopf?
Der Punkt ist, dass größere Brocken tatsächlich nicht den Weg in den
Zylinder finden können, da sie zu schwer sind, um mit der gassäule zu
schwingen. Der Staub und die kleineren Partikel jedoch sind leicht genug,
um die Frequenz der gassäule annehmen zu können. Wenn man die Gassäule nun
physikalisch nach Gesetzen der Schwingungs - Strömungs und - Thermodynamik
betrachtet, können die partikel den, zunächst unlogischen, weg entgegen
dem Abgasstrom nehmen und in alle zylinder gelangen, da sie sich mit dem
natürlichen bestreben der homogenität in dieser gassäule verteilen. Hier
entsteht in der Tat eine hin- und rückschwingung, die bis in die zylinder
gehen kann.
Genau,KANN.Der Beweis steht aber aus.
Die bestimmung dieser gassäulen (der gleiche effekt findet
natürlich auch im ansaugtrakt statt) und die berechnung und erprobung für
den Motor, bzw gewünschte Lastzustände kann die leistung des Motors
erheblich steigern. Stichwort hier: Schaltsaugrohr ( die Frequenz der
Schwingung der Luftsäule ist im wesentlichen für die Zylinderfüllung
verantwortlich. Hier kommt zu tragen, dass Hohe drehzahlen kurze, dicke
saugrohre brauchen, während niedrige drehzahlen lange, dünne benötigen),
Fächerkrümmer (damit die schwingungen in allen Abgasrohren vom zylinder
bis zum sammler gleich sind und somit bei allen zylindern ein annhähernd
gleicher gaswechsel stattfinden kann).
Die erwähnten Partikel haben dann die Wirkung von
Schleifsand...naja...dass muss ich hier ja nicht weiter erklären, da das
ergebnis bereits mitgeteilt wurde.Wenn du jetzt immernoch sagst, dass es nicht möglich ist, dann tut es mir
leid. Dann glaubst du wohl auch noch an den Kreationismus anstatt an die
evolution. Denn auch hier werden naturgesetze ausgehebelt und für falsch
befunden.
So ein Humbug,das ist doch kein Vergleich.
Und wenn du jetzt schreist, dass ich nur ein ahnungsloser theoretiker sei,
kann ich dich beruhigen. ich habe eine KFZ-Lehre gemacht und
berufserfahrung habe ich auch noch. Ich habe viele motoren in den händen
gehabt und auch welche "getunt", bzw optimiert. Ich weiß, wovon ich rede.
Schreien,Ich? Weshalb?
Weil mir einer Blödsinn erzählen will?
Egal was in deiner Theorie geht oder nicht,wenn der Kat sich zerlegt hat,schwingt da gar nix mehr.
Der ist dann zu und ende.
Und wenn er rausgepustet wurde,ist nix mehr da um mit der Gassäule zu schwingen.
Theorien sind vielfältig.
Seltsamerweise hat nie einer einen Beweis für solche Sachen.
Und wie viele Partikel sollen denn da in die Zylinder gekommen sein,dass da alles abgeschliffen war?
Von so etwas seltenem macht man doch Fotos.
Ich meinerseits glaube niemals,dass so etwas passieren kann.....
Grüße,
Martin
Im übrigen haben mir im Internet schon sooo viele erzählt was sie sind und was sie können.
Glauben muss ich das trotzdem nicht.
Ich halte mich an Tatsachen,nicht an Theorien.
gruss
stefan
