Bitte?
Hallo Kombinator,
nur weil Du Dir das nicht vorstellen kannst,ist das für Dich aus den Fingern gesogen?Doch für Dich etwas genauer:Alle 6 Zylinder mitsamt den Kolben waren wie abgeschmirgelt,aber ohne Fressspuren.Und das gesamte Innenleben des Kats hatte sich aufgelöst und war zum großen Teil über den Auspuff rausgeblasen worden.Nach langem Suchen war dann die Erklärung,daß sich der Kat durch Gemischüberfettung(die ich auf die falsche Lambda-Regelung zurückführte) überhitzte und zerlegte.Zu Beginn dieses Vorganges verstopfte er sich,sodaß im Bereich Motor und Kat ein starker Überdruck aufgebaut wurde,der sich dann mitsamt Keramikkrümeln nach Abstellen des Motors in alle Zylinder abgebaut hat.Der Motor lief auch zunächst teilweise gut(wenn der Kat frei war),dann wieder ohne richtige Leistung mit Verzögerung(Kat wieder zu),plötzlich wieder besser.Bis er dann keine Kompression mehr hatte.Das Ganze hat mich neben viel Suchen und Arbeit einen BMW-Austauschblock usw. gekostet.Daher kann ich nur raten,den ganzen Kat-Kram ganz schnell rauszuschmeißen.
Ulrich
Wie sollen denn Teile des Kats in ALLE Zylinder kommen?
Hat jemand das Fahrzeug ausfs Dach gelegt?
Das wäre die einzige Begründung wie so etwas passieren könnte.
Und dann auch nicht in allen Zylindern.
Das hast du dir doch aus den Fingern gesaugt....
