@Martin
Marcel 525eta, Wednesday, 30.09.2009, 13:05 (vor 6259 Tagen) @ Martin281082
Deine Erklärungsversuche sind ganz Witzig,
aber Du hast einige Dinge nicht berücksichtigt:
Gassäule in der Ansaugung schwingt: Richtig.
Gassäule im Abgasstrang schwingt auch : Richtig, aber Du hast vergessen, dass im Gegensatz zur Ansaugung, die heißen Gase im Abgasstrang expandieren, es kommt aus dem Zylinder viel mehr (volumen) heraus als hineinkommt.(Bei gleichen Querschnitten)
Demzufolge schaffen es die kleinsten Nanopartikel nicht, vom Kat bis in den Brennraum.
Zu Deinem zerfressenen Motor, kann ich nur die Vermutung äußern, dass durch die falsche Lamdaregelung, der Motor ständig ein zu fettes Gemisch erhalten hat. Durch die Überfettung und dem dichten Kat, zuviel Sprit im Brennraum, gegendruck im Krümmer, Gemisch wird nicht komplett verbrannt, wird das Öl an den Zylinderlaufflächen abgewaschen und führt zur Zerstörung der Kolbenringe sowie der Laufflächen and der Zylinderwand. Da reichen 200-300 KM völlig aus um den Motor zu zerstören, warscheinlich noch Vollgasanteile dazwischen um den Motor mal richtig frei zu fahren.
So jetzt hole ich mir mal Chips und Cola und lehne mich zurück :-)
