Probleme mit Motorlauf M5 E28 edit
Martin281082, Kassel, Wednesday, 30.09.2009, 11:59 (vor 6259 Tagen) @ Nico_LE
bearbeitet von Martin281082, Wednesday, 30.09.2009, 12:06
Hallo Nico!
Mögliche Ursachen für dein problem kann auch eine zu lange Steuerkette sein, bzw ein defekter kettenspanner. Gerade der kettenspanner gerät in verdacht, da sich hierduch minimal die steuerzeiten verstellen. Somit hat es natürlich auch einfluss auf die leistung.
Es könnte sein, dass er verstopft ist. vlt durch eine ablagerung, die durch den ölstrom dorthin gekommen ist. Somit ist die dämpfung futsch (ist ja ein hydraulisch-machanischer spanner). Und wenn die ablagerung sich etwas bewegt, bekommt er wieder Öl und alles funktioniert....Auch gebrochene federn hab ich in spannern schon gesehen...
Hör mal, ob die kette rasselt. tut sie das, ist sie, wie gesagt, zu lang oder der spanner ist hinüber. Aber vorsicht: je nach fehlfunktion des spanners muss die kette nicht immer rasseln!!
Das ganze lässt sich aber relativ einfach kontrollieren: Stell die KW auf OT. wenn die Nockenwellenräder dann ebenfalls auf ihren markierungen stehen, ist alles in ordnung. wenn nicht, dann ist die kette zu lang oder der kettenspanner geht nich mehr.^^ Wie schon erwähnt.
edit: könnte trotzdem auch ein fehler im zündsystem sein. wenn zum beispiel der zündfunke unter last ausgepustet wird, oder die isolierung des kerzensteckers erst bei wärme schwäche zeigt und es hier dann durchschlägt.
Desweiteren ist es auch möglich, dass die zündspule unter last nen knall hat...(also, wenn sie arbeiten muss. passiert z.B., wenn sie mal zu heiß wurde und die isolierung innen nen hau weg hat). Die Verteilerwelle könnte ausgeschlagen sein, oder die verteilerkappe/finger hat einen zu großen übergangswiderstand....
Man kann immer nur vermutungen anstellen. Ferndiagnose ist immer schwierig....
Grüße,
Martin
Der Motor erwies sich seither als eine hervorragend laufende Rakete! Habe
ja selbst auch einen M635 und war von dem M5 wirklich überrascht.
Ölvebrauch fast 0!
Seit 3 Wochen nun muckt er rum.
- gelegentliches Absaufen am Morgen
- gelegentlich Aussetzer beim Beschleunigen
- schlechtere Gasanahme und weniger gifitg.
- schlechteres Drehmoment
- Im Falle er ist abegesoffen dann auch mal ein paar blaue Wölkchen hinten
raus.
- Ab und an scheint wieder alles ganz normal.
Geprüft ist nun:
- Zündkerzen i.O. alle trocken und rehbraun bis schwarz angerust.
- Zündverteiler Sicht-gebprüft: scheint i.O.
- Zündkabel Sicht- geprüft: scheint i.O.
- LLM aus- und auseinandergebaut: kein Mangel erkennbar.
- Motorölstand auf Maximum.
So, ich habe natürlich ein paar Ideen. Aber bevor ich gross einkaufen gehe
möchte ich euch gern Fragen was ihr dazu sagt und wo ihr ansetzen würdet.
Lieben Dank! Nico
Der technische Fortschritt hat seit langem die Fähigkeit, diesen und dessen Folgen auch zu verstehen überholt..
