525i bj 83 geht beim Bremsen manchmal aus
Moin,
brauche Hilfe bei folgendem Problem:
Unser 525i Bj 83 geht manchmal beim gleichzeitigem kuppeln und Bremsen bei
langsamer Fahrt aus.(z.B. heranrollen an eine Ampel) Insbesondere beim
linksabbiegen. Dies passsiert nicht bei schneller Fahrt, also 80kmh,
Kupplung treten und bremsen geht ohne Problem.Den Drosselklappenschalter und den Leerlaufsteller habe ich durchgemessen
bzw getestet. Die Schläuche von Ansaugtrackt sitzen ordentlich auf ihren
Stutzen.Hat dazu Jemand eine Idee?
Danke und Grüße
Michelle
Wie hoch dreht er denn normalerweise im Leerlauf? Ist vielleicht etwas zu niedrig eingestellt?
Leuchtet vielleicht eine Warnlampe von der Bremse oder vom Generator manchmal auf?
