Druckspeicher des Bremskraftverstärkers defekt!
Probier ich mal, bei laufendem Motor bleibt das Pedal jedenfalls WEICH.
Bei stehendem Motor hab ich noch nicht versucht.
HAT JEMAND DENN DIE SCHALTER LIEGEN?
BMW WILL CA 30 P ST.!!
Die Schalter zu tauschen ist simpel, ja, mach die mal zuerst.
Aber 20x vorher die Bremse treten, nur so zur Sicherheit.
Aäm, nochmal zum Druckspeicher: kannst du etwa 5-10x bei stehendem Motor
das Pedal weich treten bevor es verhärtet? Das wäre eigentlich der
ultimative Druckspeichertest. Wenn man das Pedal ohne viel Kraft bei
stehendem Motor treten kann, geht der Speicher. Ist er defekt, ist das
Pedal sofort sehr hart.
